Артикул: DUB-1340
D-Link DUB-1340
Концентратор с 4 портами USB 3.0 DUB-1340 позволяет подключить до 4 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. Один из четырех портов USB 3.0 поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на  зарядку мобильных устройств. Таким образом, DUB-1340 позволяет одновременно заряжать устройства и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   4 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-1340 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.    Режим быстрой зарядки
Один из портов DUB-1340 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.   Поддержка Plug-and-play
Для установки DUB-1340 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-1340 к компьютеру, а при необходимости дополнительно подключить адаптер питания к DUB-1340.
Интерфейсы • 1 порт USB 3.0 Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge) • 3 порта USB 3.0 Downstream типа “A” • 1 разъем USB 3.0 ”типа “A”
Разъем питания • Разъем Micro-USB для подключения адаптера питания
Сеть
Возможности подключения • До 127 устройств • Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)
Системные требования • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 3.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
Размеры (Д x Ш x В) • 108 x 35 x 13,5 мм
Питание • От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В постоянного тока 3 А
Поддерживаемый зарядный ток • Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 • 0,5 А для стандартных портов
• Концентратор DUB-1340 • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02760/20, срок действия до 04.03.2025
DUB-1340/D1A
Концентратор с 4 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)
DUB-1340/Dx Вид справаВид спередиВид сзади
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DCR-100
DCR-100 D-Link DCR-100
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link DUB-H7
DUB-H7 D-Link DUB-H7
D-Link DUB-H4/D
DUB-H4/D D-Link DUB-H4/D
D-Link DU-E100
DU-E100 D-Link DU-E100
D-Link DSA-3100
DSA-3100 D-Link DSA-3100
D-Link DES-1016A
DES-1016A D-Link DES-1016A
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DFM-562BT
DFM-562BT D-Link DFM-562BT
D-Link DWL-1750
DWL-1750 D-Link DWL-1750
D-Link DES-1005C/A
D-Link DWA-192
DWA-192 D-Link DWA-192
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DES-3028
DES-3028 D-Link DES-3028
