Артикул: DMF-560TXD
D-Link DMF-560TXD
Адаптер DMF-560TXD это Direct PortTM 10/100Mb Dual Speed Ethernet PC карта с интегрированным V.90/K56flex факсмодемом.
DMF-560TXD предназначена для тех пользователей портативных компьютеров (PC или PowerBook), которым необходимо подключаться к различным коммуникационным устройствам и сервисам.
"Хвосты" не требуются.
Технология D-Link Direct PortTM позволяет пользователям подключать телефонный и сетевой кабели прямо к адаптеру DMF-560TXD без использования внешних "хвостов" и кабелей. Карта D-Link's Direct PortTM может быть установлена в слот PCMCIA типа II, и при этом на компьютерах с двумя слотами она не будет закрывать второе нижнее гнездо.
Это лучшее решение для доступа к высшим технологиям.
Пользователи портативных компьютеров могут быть подключены к локальной сети одного из двух типов (Ethernet или Fast Ethernet) и в то же время получать и передавать факсы, пользоваться Интернет или соединяться с удаленным сервером посредством телефонной линии используя одну единственную PCMCIA карточку.
DMF-560TXD точно соответствует стандартам IEEE Ethernet и ITU Data Communications and Modem для обеспечения максимальной работоспособности. DMF-560TXD предпримет попытку установить максимально быстрое соединение с провайдером Интернет, локальной сетью, удаленным модемом или факсимильным аппаратом и атоматически будет снижать скорость до тех пор, пока не установится надежное соединение.
Программа установки и диагностики с оконным интерфейсом обеспечивает простую инсталляцию и поиск возможных неисправностей. Соответствие спецификациям Microsoft Plug and Play и широкий список драйверов позволяет карте DMF-560TXD работать во многих распространенных операционных системах. Встроенная цифровая защита предохранит модем от повреждения при ошибочном подключении к высоковольтной цифровой розетке.
PC и MAC совместимость.
Адаптер DMF-560TXD поставляется со всеми необходимыми драйверами, позволяя пользователям PowerBook работать также, как и пользователям PC-ноутбуков.
Протоколы модема
  • V.90 (прием данных со скоростью до 56,000 bps)
  • K56flex (прием данных со скоростью до 56,000 bps)
  • V.34bis (скорость до 33,600 bps)
  • V.34 (скорость от 2,400 до 28,800 bps)
  • V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, V.22/Bell 212A, V.21/Bell 103
Коррекция ошибок и сжатие данных
  • V.42/V.42bis и MCP Class 2 to 5
Совместимость с факсом
  • Группа 3 передача и прием
  • EIA класс 1 команды факса
  • V.17 (14,400 bps), V.29 (9600 bps), V.27ter (4800 bps),
  • V.21 (300bps)
Возможности набора
  • тоновый и импульсный набор номера
Режимы работы
  • асинхронный полный дуплекс
  • ручной/автоматический ответ
Чувствительность
  • -40 dBn
Уровень передачи
  • реально -10 (+/- 1) dBm
Телефонный интерфейс
  • RJ-11, двухпроводная линия
Сетевые стандарты и интерфейс
  • IEEE 802.3 (10Base-T), RJ-45 категории 3 или выше, IEEE 802.3u (100Base-TX), RJ-45 категории 5 или экранированная витая пара
Тип PCMCIA
  • PCMCIA тип II PC Card, стандарт версии 2.0 и новее
Драйверы для операционных систем
  • Windows 98
  • Windows 95 и OSR2
  • Windows NT 4.x/3.x
  • Windows 3.x
  • MAC OS
  • DOS
  • Novell Netware
  • Novell Personal Netware
  • Microsoft LAN Manager
  • Artisoft LANtastic
  • FTP TCP/IP
  • Banyan Vines
Прерывания и адреса ввода-вывода
  • IRQ: 3, 4 ,5 ,7 ,9 , 10, 11, 12, 15
  • I/O base for LAN: 220, 300, 320, 340
  • I/O base for fax/modem: COM 2, COM 3,
    COM 4
DMF-560TXD  Факс/Модем Ethernet/Fast Ethernet PCMCIA адаптер
D-Link DXE-820T
DXE-820T D-Link DXE-820T
D-Link DE-220PT
DE-220PT D-Link DE-220PT
D-Link DFE-520TX
DFE-520TX D-Link DFE-520TX
D-Link DGE-530T
DGE-530T D-Link DGE-530T
D-Link DXE-810S/A
DXE-810S/A D-Link DXE-810S/A
D-Link DE-660T(CT/LT)
D-Link DGE-562T
DGE-562T D-Link DGE-562T
D-Link DFE-538TX
DFE-538TX D-Link DFE-538TX
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DFM-562BT
DFM-562BT D-Link DFM-562BT
D-Link DWL-1750
DWL-1750 D-Link DWL-1750
D-Link DES-1005C/A
D-Link DWA-192
DWA-192 D-Link DWA-192
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DES-3028
DES-3028 D-Link DES-3028
D-Link DAP-400P
DAP-400P D-Link DAP-400P
D-Link DES-6505
DES-6505 D-Link DES-6505
D-Link DCS-7010L
DCS-7010L D-Link DCS-7010L
