Артикул: DGE-500SX
D-Link DGE-500SX
DGE-500SX - это высокопроизводительный серверный адаптер, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных до соответствующего оборудованного коммутатора. Адаптер имеет ряд новейших особенностей и представляет из себя прекрасный выбор для подключения к сети через коммутатор высокопроизводительного сервера или рабочей станции.
  • Удаленная загрузка операционной системы обеспечивается встроенной проверкой заголовка IP и контрольной суммы TCP/UDP
  • Возможность распознавания и передачи двух форматов кадров Ethernet II / DIX и Ethernet SNAP
  • Поддержка протокола IEEE 802.1Q VLAN, фильтрация пакетов VLAN
  • Имеет таблицу из 16 записей для идентификации VLAN
  • Поддерживается протокол IEEE 802.3x полный дуплекс с контролем потока посредством кадра "ПАУЗА"
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3z / D3.2 1000Base-SX Gigabit Ethernet
  • Работает с 850nm SC Fiber Optical соединителем для защиты глаз, соответствует стандарту Laser AEL Class I
    Работая в режиме 32 или 64 бит "Bus Master", адаптер обеспечивает высшую производительность для рабочих станций и серверов. В режиме "Bus Master" данные передаются напрямую между адаптером и компьютером на мультимегабитной скорости в обход центрального процессора, тем самым разгружая систему. Это позволяет процессору сосредоточиться на выполнении других задач.
    DGE-500SX еще больше увеличивает производительность системы за счет реализации на аппаратном уровне высокоуровневых функций, таких, как фильтрация VLAN, продвижение IP пакетов и "Chip-Level Internet protocol (CLIP)". Адаптер использует запатентованные алгоритмы "Jato Technology Propulsion" для увеличения пропускной способности системы.
    Работая в режиме полного дуплекса, адаптер обеспечивает высшую производительность с контролем потока, что позволяет пользователям быть уверенными в целостности данных даже при максимальной загрузке адаптера. Когда адаптер подключен к коммутатору с контролем потока, он получает сигналы от коммутатора о переполнении буфера в моменты пиковых нагрузок. Адаптер может задержать передачу до тех пор, пока коммутатор не освободится для получения новых порций данных.
    Кабели 62,5/125 мкм и 50/125 мкм многомодовые.
    • размер буфера для передачи и приема 96Kb
    • стандарты IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX
    • шина PCI версии 2.1 частота 33MHz, 32 ил 64 бит
    • полнодуплексный режим
    • поддерживается четыре типа фильтрации адресов
      • персональная
      • многопользовательская
      • широковещательная
      • зарезервированная
    • симметричный и асиммметричный контроль потока в соответствии со спецификациями IEEE 802.3x и 803.2z
    • независимое разрешение/запрещение приема и передачи и выборочный прием пакетов (персональных, широковещательных или многопользовательских)
    DGE-500SX:  Gigabit Ethernet PCI Adapter
    DGE-500SX Вид спереди
    D-Link DHN-1010
    DHN-1010 D-Link DHN-1010
    D-Link DGE-550T
    DGE-550T D-Link DGE-550T
    D-Link DFE-551FX
    DFE-551FX D-Link DFE-551FX
    D-Link DHN-510
    DHN-510 D-Link DHN-510
    D-Link DFE-530TX+
    DFE-530TX+ D-Link DFE-530TX+
    D-Link DFE-538TX
    DFE-538TX D-Link DFE-538TX
    D-Link DIM-128
    DIM-128 D-Link DIM-128
    D-Link DMF-560TXD
    DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
    D-Link ANT24-1201/A
    D-Link DGE-510T
    DGE-510T D-Link DGE-510T
    D-Link DHP-308AV/B
