Артикул: KVM-450/B
D-Link KVM-450/B
16-портовый переключатель KVM-450 с портами VGA, PS/2 и USB - это высокоэффективное решение, разработанное для управления компьютерами от одной консоли.
Универсальное управление
Переключение между клиентами происходит с помощью кнопок на передней панели, горячими клавишами на клавиатуре или с помощью меню OSD дисплея. Меню на экране позволяет задавать каждому каналу имя для обеспечения простой и легкой навигации. Удобная функция автосканирования позволяет автоматически переключаться между множеством компьютеров последовательно в заданных интервалах. С помощью индикаторов на передней панели можно видеть состояние рабочей станции/сервера. Зеленый свет индикаторов указывает на то, что система находится в режиме онлайн, красные индикаторы указывают, что система была выбрана для управления через консоль.
Удобная установка
Прочный металлический корпус может устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку. Этот переключатель поддерживает каскадную архитектуру подключения KVM переключателей до 3 уровня, данная архитектура не требует специально настройки или автоматической настройки в качество главного или ведомого устройства. Рабочие станции могут быть подключены через порты PS/2 и/или USB c помощью кабеля. Встроенная функция эмуляции клавиатуры PS/2 или USB позволяет всем подключенным компьютерам успешно загружаться, не выдавая сообщений об ошибке клавиатуры. Благодаря поддержке «горячего» подключения можно добавлять или отключать KVM-переключатели без необходимости отключения KVM-450.
Важно!
В стандартный комплект поставки входит 4 кабеля длиной 1,8м. Дополнительно доступны кабели KVM-401 (1,8м). KVM-402 (3м.), KVM-403 (5м.)
Аппаратная версия • B
Индикаторы • Online (подключенный ПК - зеленый цвет) • Selected (выбранный ПК - красный цвет)
Кнопки • Переключение порта
Корпус • Металл, возможность монтажа в стойку 19"
Монитор (локальный) • VGA
Клавиатура (локальная) • PS/2 (сиреневого цвета) и/или USB Type-A
Мышь (локальная) • PS/2 (зеленого цвета) и/или USB Type-A
Порты для подключения ПК
• 16 портов VGA
Монитор • VGA
Клавиатура • PS/2 (сиреневого цвета) и/или USB Type-A
Мышь • PS/2 (зеленого цвета) и/или USB Type-A
Количество ПК • 16
Автосканирование • Да
Интервалы сканирования • Задаются через OSD меню
Переключение • Кнопки переключения на корпусе • Горячие клавиши • OSD  меню
Функциональные возможности • Поддержка каскадной архитектуры до 3 уровня • Эмуляция клавиатуры предотвращает ошибки загрузки • Поддержка горячего подключения
Параметры изображения
Разрешение для локальной консоли (max) • 2048x1536
Вес • 1900 г
Размеры • 440 х 157 х 45  мм
Питание • Адаптер питания      Выход: 5 В постоянного тока 2 А
Рабочая температура • от 0° до 40° C
Влажность при эксплуатации • от 10% до 90% без конденсата
• Переключатель KVM-450 • Краткое руководство по установке • Монтажный комплект • Адаптер питания • 4 кабеля KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA, PS/2 и USB
Аксессуары
Совместимые KVM кабели • KVM-401 1.8 м (VGA+2xPS/2+USB) • KVM-402 3 м (VGA+2xPS/2+USB) • KVM-403 5 м (VGA+2xPS/2+USB)
KVM-450/Е (ревизия B1) 16-портовый KVM-переключатель с портами VGA, PS/2 и USB
Дополнительные аксессуары
KVM-401
Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 1,8 м с разъемами VGA, PS/2 и USB KVM-402
Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 3 м с разъемами VGA, PS/2 и USB KVM-403
Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 5 м с разъемами VGA, PS/2 и USB
KVM-450/B/Bx Вид спередиВид сзадиВид сзади
D-Link DKVM-4U/A
DKVM-4U/A D-Link DKVM-4U/A
D-Link DKVM-CU5
DKVM-CU5 D-Link DKVM-CU5
D-Link DKVM-IPCB5
DKVM-IPCB5 D-Link DKVM-IPCB5
D-Link DKVM-IP8/A1
D-Link KVM-403
KVM-403 D-Link KVM-403
D-Link DKVM-IP16LCD
D-Link DKVM-2
DKVM-2 D-Link DKVM-2
D-Link DKVM-CU3
DKVM-CU3 D-Link DKVM-CU3
D-Link DWS-3026
DWS-3026 D-Link DWS-3026
D-Link DI-704P
DI-704P D-Link DI-704P
D-Link DAP-2660
DAP-2660 D-Link DAP-2660
D-Link МТС DIR-320
D-Link DBT-900AP
DBT-900AP D-Link DBT-900AP
D-Link DWA-182/C
DWA-182/C D-Link DWA-182/C
D-Link DCS-825L
DCS-825L D-Link DCS-825L
D-Link DEM-CB100
DEM-CB100 D-Link DEM-CB100
D-Link DES-1005C/A
D-Link DWA-192
DWA-192 D-Link DWA-192
