Артикул: DWA-643
D-Link DWA-643
Высокая производительность
Сетевой адаптер D-Link Xtreme N ExpressCard DWA-643 802.11n разработан для ноутбуков, содержащих слот ExpressCard. Этот беспроводный адаптер поддерживает более высокую скорость соединения и больший диапазон частот, по сравнению со стандартом 802.11g, и при этом DWA-643 обратно совместимым с сетями 802.11g и 802.11b. С помощью этого адаптера пользователи могут совместно использовать высокоскоростное Интернет-соединение, получить доступ к фотографиям, файлам, музыке, принтерам и т.д. Кроме того, интерфейс ExpressCard обеспечивает более высокую производительность и надежность, по сравнению с интерфейсом CardBus. DWA-643 имеет форм-фактор ExpressCard/34 и может быть подключен к любому стандартному слоту ExpressCard.
Подключение к сети
Благодаря технологии этот адаптер обеспечивает высокую производительность беспроводной сети дома или в офисе. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и офисах, а также для пользователей, работающих с приложениями, требующими большой полосы пропускания. DWA-643 позволяет одновременно совершать и принимать звонки через Интернет (VoIP), искать информацию в Web, передавать файлы и видеопоток высокой четкости (HD) при подключении к маршрутизатору 802.11n, например, DIR-655. Адаптер DWA-643 ExpressCard поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для безопасного подключения к беспроводной сети.
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера. Этот адаптер можно настроить без помощи специалиста. Утилита Wireless Manager, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, DWA-643 D-Link ExpressCard является наилучшим выбором для создания или улучшения беспроводного подключения компьютеров.
Стандарты + IEEE 802.11n  + IEEE 802.11g + IEEE 802.11b   Хост-интерфейс ExpressCard/34   Диапазон частот + 2.412 – 2.484 ГГц  (в зависимости от страны)   Скорость беспроводного соединения1 + 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с + 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с + 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с   Схемы модуляции +  DSSS +  OFDM   Выходная мощность передатчика 17 dBm   Скорость передачи данных + IEEE 802.11b    11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с + IEEE 802.11g    6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с   Выходная мощность передатчика + IEEE 802.11b    17dBm при 11,5.5,2 и 1 Мбит/с + IEEE 802.11g    17 dBm при 6-18 Мбит/с    16 dBm при 24-36 Мбит/с    15 dBm при 48-54 Мбит/с   Чувствительность приемника IEEE 802.11b –85dBm при 11 Мбит/с –90dBm при 2 Мбит/с IEEE 802.11g –82dBm при 6 Мбит/с –81dBm при 9 Мбит/с  –79dBm при 12 Мбит/с  –77dBm при 18 Мбит/с –74dBm при 24 Мбит/с  –70dBm при 36 Мбит/с –66dBm при 48 Мбит/с –65dBm при 54 Мбит/с   Минимальные системные требования Компьютер с поддержкой: + Windows XP или Windows 2000 + Диск CD-ROM + 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске + Слот ExpressCard   Безопасность + 64/128-битное WEP-шифрование данных (устанавливается пользователем) + Wi-Fi Protected Access  (WPA, WPA2)   Индикаторы Act
DWA-643/EU  Беспроводной ExpressCard-адаптер N300
DWA-643/A Вид спередиВид спереди
D-Link DIR-853/R1
DIR-853/R1 D-Link DIR-853/R1
D-Link DVG-N5402SP/1S
D-Link ANT70-0800/A
D-Link DWM-321
DWM-321 D-Link DWM-321
D-Link ANT24-2100
ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
D-Link DWL-R60AT
DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DIR-825/GFRU
