Артикул: DIR-615/F
D-Link DIR-615/F
4-портовый коммутатор Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.   Беспроводной интерфейс Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).   В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Аппаратное обеспечение Интерфейсы  • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц • Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта) • WAN: 1 SFP-порт 10/100 Мбит/с для подключения волоконно-оптического кабеля   Антенна • Две внешние антенны с коэффициентом усиления 3,75 дБи   Схема MIMO  • 2x2   Диапазон частот • 802.11b: 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM • 802.11g: 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM • 802.11n: 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM   ◦ HT20: 2412~2472 МГц   ◦ HT40: 2422~2462 МГц
Скорость беспроводного соединения • 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • 802.11n:
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
  Схемы модуляции • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM   Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -84 дБм при 1 Мбит/с   -84 дБм при 2 Мбит/с   -82 дБм при 5,5 Мбит/с   -79 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 6 Мбит/c   -81 дБм при 9 Мбит/c   -79 дБм при 12 Мбит/c   -77 дБм при 18 Мбит/c   -74 дБм при 24 Мбит/c   -70 дБм при 36 Мбит/c   -66 дБм при 48 Мбит/c   -65 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
-82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15
  Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм (+/-1 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/c • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   16 дБм (+/-1 дБ) при 6, 9 Мбит/c   15 дБм (+/-1 дБ) при 12, 18, 24, 36 Мбит/c   14 дБм (+/-1 дБ) при 48, 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15
  Программное обеспечение Сетевые функции • Типы WAN-соединения   ◦ PPPoE   ◦ Статический IP   ◦ Динамический IP   ◦ PPTP/L2TP   ◦ PPTP/L2TP + Статический IP   ◦ PPTP/L2TP + Динамический IP • DHCP-сервер/relay • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • UPnP • Поддержка VLAN • Управление потоком (flow control) • Клиент TR-069 • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка SIP • Поддержка RTSP   Беспроводное соединение • Поддерживаемые стандарты безопасности   ◦ WEP   ◦ WPA/WPA2 Personal   ◦ WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки • Поддержка режима «клиент»   Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита traceroute
Экспертное заключение № 77.01.16.П5379.06.12 от 08.06.2012
DIR-615/FB1/U1   Беспроводной маршрутизатор N300 с оптическим WAN-портом
DIR-615/F/U1 Вид сзадиВид спередиВид слева
Общее описание от 12.02.2015
Обновление ПО от 13.04.2016 для DIR-615/F/U1
Заводская версия ПО от 09.07.2013
D-Link DIR-835
DIR-835 D-Link DIR-835
D-Link DIR-451
DIR-451 D-Link DIR-451
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DI-LB604
DI-LB604 D-Link DI-LB604
D-Link DIR-615S/A
DIR-615S/A D-Link DIR-615S/A
D-Link DI-106W
DI-106W D-Link DI-106W
D-Link DIR-842/А1
DIR-842/А1 D-Link DIR-842/А1
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
D-Link DCS-950
DCS-950 D-Link DCS-950
D-Link DIR-615
DIR-615 D-Link DIR-615
D-Link DEV-301S
DEV-301S D-Link DEV-301S
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
D-Link DSB-C310
DSB-C310 D-Link DSB-C310
