Артикул: DIR-300
D-Link DIR-300
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-300, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с).
Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. Расширенные возможности беспроводной сети
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Беспроводной маршрутизатор DIR-300 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-300 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-300 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-300 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
  DIR-300S DIR-300A
Процессор
RTL8196E (400 МГц) RTL8196D (620 МГц)
Оперативная память
32 MБ, SDRAM  32 MБ, DDR SDRAM
4 МБ, SPI
Интерфейсы Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы Питание Беспроводная сеть
WPS Интернет 4 индикатора Локальная сеть
Питание Статус Беспроводная сеть / WPS Интернет 4 индикатора Локальная сеть
  Кнопки Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания Кнопка POWER для включения/выключения питания
Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам   Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна Внешняя всенаправленная антенна Внутренняя всенаправленная антенна
Коэффициент усиления
5 дБи
2 дБи
Разъем питания Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Типы подключения WAN
PPPoE + +
IPv6 PPPoE + +
PPPoE Dual Stack + +
Статический IPv4 / Динамический IPv4 + +
Статический IPv6 / Динамический IPv6 + +
PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) + +
PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)  + +
PPTP/L2TP + Статический IP + +
PPTP/L2TP + Динамический IP + +
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay + +
Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 + +
DNS relay + +
Dynamic DNS + +
Статическая IP-маршрутизация + +
Статическая IPv6-маршрутизация + +
IGMP Proxy + +
RIP + +
Поддержка UPnP IGD + +
Поддержка VLAN + +
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) + +
Поддержка механизма SIP ALG + +
Поддержка RTSP + +
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора + +
Встроенное приложение UDPXY + +
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT) + +
Контроль состояния соединений (SPI) + +
IP-фильтр + +
IPv6-фильтр + +
MAC-фильтр + +
URL-фильтр + +
DMZ-зона + +
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак + +
Виртуальные серверы + +
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through + +
Локальный и удаленный доступ к настройкам TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках + +
Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android + +
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам + +
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс + +
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО + +
Сохранение и загрузка конфигурации + +
Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер + +
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени + +
Утилита ping + +
Утилита traceroute + +
Клиент TR-069 + +
Стандарты IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот 2400 ~ 2483,5 МГц
WEP + +
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) + +
МАС-фильтр + +
WPS (PBC/PIN) + +
Дополнительные функции
Режим «клиент» + +
WMM (Wi-Fi QoS) + +
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах + +
Расширенные настройки + +
Управление подключенными устройствами + +
Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов + +
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID + +
Ограничение скорости беспроводной сети + +
Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал + +
Скорость беспроводного соединения IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
Выходная мощность передатчика
802.11b 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с 17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 17 дБм при 6, 9, 12 Мбит/с 16 дБм при 18, 24 Мбит/с 15 дБм при 36, 48, 54 Мбит/с
802.11n HT20/HT40 15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6 14 дБм при MCS7 HT20/HT40 16,5 дБм при MCS0/1/2 16 дБм при MCS3/4 15,5 дБм при MCS5 15 дБм при MCS6 14 дБм при MCS7
802.11b -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с
802.11g -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с
802.11n HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7
Схемы модуляции
802.11b DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
Размеры 175 x 123 x 31 мм 134 x 83 x 98 мм
Вес 249 г 202 г
Питание Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
Температура Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C
Влажность При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
  Маршрутизатор Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DIR-300S  Беспроводной маршрутизатор N150
DIR-300A  Беспроводной маршрутизатор N150
DIR-300A/A1 Вид справаВид сзадиВид спередиDIR-300S/A1 Вид сзадиВид справаВид спереди
Обновления предыдущих версий
Обновление ПО (версия 3.0.1)
  Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для клиентов беспроводной сети. 2. Добавлена возможность назначения произвольного имени хоста для IP-адреса в локальной сети. 3. Добавлена возможность блокирования URL-фильтром HTTPS-трафика. 4. Добавлена расширенная настройка Ping и Traceroute. 5. Добавлена функция резервирование WAN. 6. Добавлен упрощенный интерфейс в раздел WAN.   Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks. 2. Улучшена стабильность и производительность беспроводной сети. 3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений. 4. Системные доработки.   Важно:
Обновление ПО (версия 3.0.0)
Обновление ПО (версия 2.5.7)
Обновление ПО (версия 2.5.9)
Заводская версия ПО (версия 2.5.1)
Обновление ПО (версия 2.5.13)
Обновление ПО (версия 2.5.12)
Обновление ПО (версия 2.5.19)
Обновление ПО (версия 2.5.11)
Обновление ПО (версия 2.5.4)
Обновление ПО (версия 2.0.8)
20140115_1223_DIR_300A_2.0.18_sdk-master.bin   Fixed:
1. Исправлен механизм выбора шлюза по умолчанию при использовании нескольких VPN-соединения (в том числе VPN + Беспроводной Клиент) 2. Улучшена стабильность соединения PPPoE 3. Улучшена стабильность соединения L2TP 4. Исправлена проблема с "Wi-Fi Клиент" при подключении к точкам, работающих со стандартом "N only" 5. Исправлена проблема с NTP-клиентом 6. Улучшена стабильность сервисов IPTV 7. Исправлена проблема с URL-фильтром (при использовании протокола (например, http://) при вводе адреса) 8. Исправлена проблема с переподключением PPTP соединения 9. Исправлены некоторые проблемы с веб-интерфейса 10. Системные доработкиСкачать
Обновление ПО (версия 1.4.8)
Заводская версия ПО (версия 1.3.0)
Ссылка на предыдущие версии ПО
Руководство пользователя (версия 3.0.0)
Заводская версия ПО (версия 2.5.5)
Заводская версия ПО (версия 1.0.4)
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
D-Link DP-692
DP-692 D-Link DP-692
D-Link DIR-620/GA
DIR-620/GA D-Link DIR-620/GA
D-Link DP-602
DP-602 D-Link DP-602
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DIR-615/D
DIR-615/D D-Link DIR-615/D
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link DIR-400
DIR-400 D-Link DIR-400
D-Link DIR-615/A
DIR-615/A D-Link DIR-615/A
D-Link DCS-7513
DCS-7513 D-Link DCS-7513
D-Link DIR-516
DIR-516 D-Link DIR-516
D-Link DIR-882
DIR-882 D-Link DIR-882
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
