Артикул: DCS-7000L
D-Link DCS-7000L
Беспроводная HD-камера DCS-7000L с поддержкой облачного сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение. Поддержка стандарта 802.11ac позволяет организовать надежное беспроводное соединение для передачи потокового видео высокого качества. Благодаря облачному сервису mydlink можно вести видеонаблюдение с любого компьютера, планшета и мобильного устройства на базе iOS или Android, подключенного к сети Интернет.      Круглосуточное HD-видеонаблюдение DCS-7000L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие, детализированные стоп-кадры и видео высокого качества с разрешением до 720p HD. Кроме того, камера DCS-7000L поддерживает функцию ePTZ для детализации интересующих объектов съемки в пределах области обзора камеры.   Встроенный ICR-фильтр блокирует попадание инфракрасного света на сенсор в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с мощной инфракрасной подсветкой (до 8 метров), обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.      Стандарт беспроводной связи 802.11ac  Стандарт беспроводной связи 802.11ac обеспечивает увеличенную скорость передачи данных и лучшее качество беспроводного сигнала по сравнению с другими беспроводными стандартами. Поддержка 802.11ac позволяет улучшить качество передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания и надежного соединения. Кроме того, благодаря увеличенной зоне беспроводного покрытия можно размещать камеру практически в любом месте.        Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink Беспроводная камера DCS-7000L поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink или загрузить мобильное приложение mydlink  и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, находясь в дороге, с помощью сервиса mydlink.     Механизм Zero Configuration Благодаря использованию маршрутизатора с поддержкой сервиса mydlink и механизма Zero Configuration, установка и настройка камеры DCS-7000L не представляет сложности. Просто подключите камеру к адаптеру питания, а затем – к mydlink маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи mydlink. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.     Универсальность DCS-7000L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. Функция обнаружения движения позволяет камере автоматически записывать видео и отправлять уведомление о произошедшем событии. К аудио-входу и аудио-выходу можно подключить микрофон и динамик, обеспечив тем самым двустороннюю передачу звука, и установить камеру, например, на входе в помещение.   Готовое решение для видеонаблюдения с возможностью последующего расширения DCS-7000L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.   Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматические предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Интерфейсы • Порт 10/100Base-TX • Слот для карты MicroSD2 • Аудио-вход и аудио-выход
Индикаторы • Питание и соединение
Кнопки • Reset • WPS
Разъем питания • Разъем для подключения питания
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • 10-кратное цифровое увеличение • Фокусное расстояние: 2,4 мм • Диафрагма: F2.0 • Углы обзора:    - 98° (по горизонтали)    - 52° (по вертикали)    - 115° (по диагонали) • Минимальное расстояние до объекта: 200 мм
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MJPEG • H.264 мультикаст • JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 х 176 до 30 кадров/с1 • 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1
Поддержка аудио • G.711
Сеть
Сетевые протоколы  • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • Соответствие ONVIF
Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP
Беспроводной модуль • 802.11a/b/g/n/ac с шифрованием WEP/WPA/WPA2  • Работа в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц • Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с для диапазона 5 ГГц (1T1R, ширина канала 80 МГц) • Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц (1T1R, ширина канала 40 МГц)
Управление событиями • Обнаружение движения/звука  • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств • Приложения mydlink Lite/mydlink+ для мобильных устройств с iOS и Android
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Опции записи по срабатыванию датчика или вручную • Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
Системные требования для Web-интерфейса • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
Вес • Камера: 115 г ± 5% • Подставка для камеры: 45 г ± 5%
Размеры (мм)
Питание • Внешний адаптер питания:  • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц • Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
Потребляемая мощность • 3,5 Вт (максимум)
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC • C-Tick
  1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода. 2Рекомендуется использовать карту SD 1.1, SDHC 2.0, SDXC 3.1 Class 6 или выше. Поддерживаемый объем карт памяти – до 128 ГБ.
DCS-7000L  1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м и слотом для карты microSD
DCS-7000L/RU 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м и слотом для карты microSD
DCS-7000L/Ax Вид сзадиВид слеваВид спередиВид справа
Программное обеспечение FW 1.05.02
Программное обеспечение FW 1.03
Тестовая версия программного обеспечения FW 1.02.01
Заводская версия программного обеспечения FW 1
Мастер установки для MAC OS
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-7510
DCS-7510 D-Link DCS-7510
D-Link DSB-C310
DSB-C310 D-Link DSB-C310
D-Link DCS-6818
DCS-6818 D-Link DCS-6818
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
D-Link DCS-942L
DCS-942L D-Link DCS-942L
D-Link DCS-4714E
DCS-4714E D-Link DCS-4714E
D-Link DCS-3220G
DCS-3220G D-Link DCS-3220G
D-Link DCS-6111
DCS-6111 D-Link DCS-6111
D-Link DEM-CB100S
DEM-CB100S D-Link DEM-CB100S
D-Link DSR-150/A
DSR-150/A D-Link DSR-150/A
D-Link DUB-AV200
DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
D-Link DIR-815/R1
DIR-815/R1 D-Link DIR-815/R1
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DSA-5110
DSA-5110 D-Link DSA-5110
D-Link DUB-2325
DUB-2325 D-Link DUB-2325
D-Link DUB-1320
DUB-1320 D-Link DUB-1320
D-Link DEM-340T
DEM-340T D-Link DEM-340T
D-Link DES-1526
DES-1526 D-Link DES-1526
