Артикул: DAP-1150/RU
D-Link DAP-1150/RU
Подключение к беспроводной сети для дома
Беспроводная точка доступа DAP-1150/RU Wireless 150 (до 150 Мбит/с) может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Подключение DAP-1150/RU к широкополосному модему позволяет организовать совместный беспроводный доступ пользователей к Интернет, а также осуществлять поиск информации в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей. Технология Wireless 150 обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
Защита данных, передаваемых по беспроводной сети
Для обеспечения защиты сети и передаваемых по ней данных точка доступа DAP-1150/RU поддерживает протоколы шифрования WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. Помимо этого точка доступа DAP-1150/RU снабжена такими инструментами, позволяющими ограничить доступ извне к сети дома или офиса, как фильтрация МАС-адресов (только в режиме Router) и функция Disable SSID Broadcast.
Поддержка различных режимов работы
DAP-1150 может быть настроена для различных режимов работы, включая такие режимы, как точка доступа - для работы в качестве концентратора для подключения беспроводных пользователей; беспроводного роутера – для одновременного подключения нескольких беспроводных пользователей с сети ISP; повторитель – для увеличения радиуса действия беспроводной сети.
Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. С помощью этой программы можно легко настроить само устройство, обеспечить удобство подключения новых беспроводных устройств к сети и создать, не прилагая особых усилий, беспроводную сеть для дома.
+ 802.11g
+ 802.11b
+ 802.11n
+ 802.3/802.3u 10Base-T/100Base-TX Ethernet
+ ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
Интерфейсы устройства
+ 802.11n беспроводная LAN
+ 1 порт 10/100Base-TX Ethernet LAN
2,4 – 2,4835 ГГц
Количество каналов
+ FCC: 11
+ ETSI: 13
Схемы модуляции
+ 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
+ 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
+ 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Режимы работы
+ Точка доступа
+ Маршрутизатор
+ Повторитель
Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (с разъемом RP-SMA)
+ 802.11n: до 150 Мбит/с
+ 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
+ 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
Чувствительность приемника (802.11b, per 8%)
+ 11Мбит/с: -80dBm
+ 5,5Мбит/с: -84dBm
+ 2 Мбит/с: -87dBm
+ 1 Мбит/с: -88 dBm
Чувствительность приемника (802.11g, per 10%)
+ 54 Мбит/с: -65dBm
+ 48Мбит/с: -66dBm
+ 36Мбит/с: -70dBm
+ 24Мбит/с: -74dBm
+ 18Мбит/с: -77dBm
+ 12Мбит/с: -79dBm
+ 9Мбит/с: -81dBm
+ 6Мбит/с: -82dBm
Чувствительность приемника (802.11n)
HT20
–82dBm при BPSK (MCS0)
–79dBm при QPSK (MCS1)
–77dBm при QPSK(MCS2)
–74dBm при 16-QAM(MCS3)
–70dBm при 16-QAM (MCS4)
–66dBm при 64-QAM (MCS5)
–65dBm при 64-QAM (MCS6)
–64dBm при 64-QAM (MCS7)
HT40
–79dBm при BPSK (MCS8)
–76dBm при QPSK (MCS9)
–74dBm при QPSK (MCS10)
–71dBm при 16-QAM (MCS11)
–67dBm при 16-QAM (MCS12)
–63dBm при 64-QAM (MCS13)
–62dBm при 64-QAM (MCS14)
–61dBm при 64-QAM (MCS15)
Выходная мощность передатчика (802.11b, при комнатной температуре 25 с)*
+ 11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 16 dBm (типичная)
Выходная мощность передатчика (802.11g, при комнатной температуре 25 с)*
+ 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с: 14dBm
Выходная мощность передатчика (802.1n, при комнатной температуре 25 с)*
+ 14dBm при MCS0~2
+ 14dBm при MCS3
+ 14dBm при MCS4
+ 14dBm при MCS5
+ 14dBm при MCS6
+ 14dBm при MCS7
+ 13dBm при MCS8~10
+ 13dBm при MCS11
+ 13dBm при MCS12
+ 13dBm при MCS13
+ 13dBm при MCS14
+ 13dBm при MCS15
+ 64/128-битное WEP-шифрование данных
+ WPA- PSK, WPA2-PSK
+ WPA-EAP, WPA2-EAP
+ TKIP, AES
+ Фильтрация МАС-адресов
+ Функция SSID broadcast disable
Quality of service (QoS)
+ Wi-Fi Multimedia (WMM)
Управление устройством
+ Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer v.6 или выше, Netscape Navigator v.6 или выше или другого браузера с поддержкой Java.
+ Power
+ WLAN
+ LAN
DAP-1150/Ru      Беспроводная точка доступа Wireless 150, до 150Мбит/с
DAP-1150/RU/B1 Вид спередиВид сзади
Общее описание (RU)
Общее описание (EN)
Краткое руководство пользователя (RU)
D-Link ANT24-CB03N
D-Link DWL-7000AP
DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
D-Link DWL-1040AP+
D-Link DWC-2000
DWC-2000 D-Link DWC-2000
D-Link DWA-547
DWA-547 D-Link DWA-547
D-Link ANT50-2000N
D-Link DIR-640L
DIR-640L D-Link DIR-640L
D-Link DIR-825/R5
DIR-825/R5 D-Link DIR-825/R5
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DES-1050G
DES-1050G D-Link DES-1050G
D-Link DGS-1008P
DGS-1008P D-Link DGS-1008P
D-Link DSL-2600U
DSL-2600U D-Link DSL-2600U
D-Link DSL-224/T1
DSL-224/T1 D-Link DSL-224/T1
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link DPN-144DG
DPN-144DG D-Link DPN-144DG
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link DES-1005D/RU
