Артикул: ANT24-1801
D-Link ANT24-1801
Пассивная антенна работает в диапазоне частот 2,4 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки.
Антенна ANT24-1801 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность увеличения дальности действия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
    Направленная антенна
  • 2.3 -2.5ГГц
    Усиление
  • 18 dBi
    VSWR
  • 1,5 max
    Поляризация
  • Линейная, вертикальная
    HPBW
  • по горизонтали 15o
  • по вертикали 15o
  • 50Вт (cw)
    Сопротивление
  • 50 Ом
    Разъем
  • N –тип («мама»)
    Кабель переходник
  • N-«папа» в RP-SMA, длина 0,5 м
  • Потери в кабеле 0.83db на метр
    Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
  • До 5км/2км
    Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
  • До 8км/3км
    * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
    2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
    3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
    4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
ANT24-1801 Внешняя направленная пассивная антенна, 18 dBi
ANT24-1801/Ax Вид спереди
D-Link DWA-547
DWA-547 D-Link DWA-547
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
D-Link DIR-640L
DIR-640L D-Link DIR-640L
D-Link ANT24-1201/A
D-Link DWM-321
DWM-321 D-Link DWM-321
D-Link ANT24-0400
ANT24-0400 D-Link ANT24-0400
D-Link DCS-8000LH
DCS-8000LH D-Link DCS-8000LH
D-Link DWL-800AP+
DWL-800AP+ D-Link DWL-800AP+
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DEM-320GS
DEM-320GS D-Link DEM-320GS
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DEM-220T
DEM-220T D-Link DEM-220T
D-Link DES-1018MPV2
D-Link DES-1008P
DES-1008P D-Link DES-1008P
D-Link DWA-525
DWA-525 D-Link DWA-525
D-Link DWL-G122
DWL-G122 D-Link DWL-G122
D-Link DEM-434XT/B
D-Link DME-560T
DME-560T D-Link DME-560T
