Артикул: ANT24-0802C
D-Link ANT24-0802C
Всенаправленная антенна ANT24-0802C с коэффициентом усиления 8 dBi работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом RP-SMA Plug.   Антенна ANT24-0802C предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Использование антенны ANT24-0802C с коэффициентом усиления 8 dBi позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Антенна предназначена для использования в помещении.
Разъем • RP-SMA Plug
Диапазон частот • 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления • 8 dBi
VSWR • 2.0 : 1 Max.
HPBW по горизонтали • 360°
HPBW по вертикали • 24°
Сопротивление • 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны • 10 Вт
Грозозащита • DC Ground
Размеры • Длина: 290 мм • Диаметр: 13 мм
Вес • 0,2 кг
Предельно допустимая скорость ветра • 180 км/ч
Влажность при эксплуатации • 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-0802C • Краткое руководство по установке
ANT24-0802C/B1
Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-6720AP
ANT24-0802C/B1 Вид спередиВид справа
D-Link DSA-3100
DSA-3100 D-Link DSA-3100
D-Link DWA-X1850
DWA-X1850 D-Link DWA-X1850
D-Link DCF-660W/WK
D-Link DAP-1360/B
DAP-1360/B D-Link DAP-1360/B
D-Link DWA-172
DWA-172 D-Link DWA-172
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DWL-G122
DWL-G122 D-Link DWL-G122
D-Link DGL-3420
DGL-3420 D-Link DGL-3420
D-Link ANT24-0802/A
ANT24-0802/A D-Link ANT24-0802/A
D-Link ANT24-0600
ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link DI-1131
DI-1131 D-Link DI-1131
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link DMC-530SC
DMC-530SC D-Link DMC-530SC
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
